Sagem Digitalreceiver Satellitenreceiver Dbox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Sagem Dbox2 |
BID = 449765
bbc Neu hier
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox2
Hallo, erstmal.
Ich habe die o.G. dbox2. Durch diversen tests habe ich festgestellt, das der lnbk20 durch ist. Wenn ich diesen Receiver als "Slave" hinter einen anderen über loop out anschliesse funzt er. Jeweils auf der jeweiligen Pol. & Ebene.
Nun habe ich festgestellt, das auf der low - ebene, egal ob 14 bzw.18 V nur Ausländer liegen.
Definitiv bräuchte ich eine Schaltung ,um die 22 khz für das lnb dauerhaft aufzumodulieren.
Da evtl die Vcc eine Auswirkung auf die F hat, läuft die Schaltung ohnehin über ext.Spannungsversorgung.
Im netz habe ich zwar eine lösung gefunden:
http://www.jens-gruhlke.de/lnbp20.html
aber ich krieg nicht mal den cd4011 bei conrad. ebensowenig weiss ich kein typ für den pnp Transistor.
Klar die einfachste Lösung wäre ein orginal LNBK20, welcher mit versand ca.10 EUs kostet. ABER wie krieg ich den Tuner ausgelötet?
Kann ja kaum alle pins gleichzeitig erhitzen...oder gibts da Tricks ?
Den Chip selbst krieg ich schon weg
Es wäre nett wenn jemand die Schaltung analysiert,bzw. mir sagen kann wie die 22khz fürs LNB aussehen sollten,reicht da auch rechteck?welche (Vss),oder allgemein ideen oder Lösungen hat.
Ansonsten müsste ich die kiste doch für 50 Euro einschicken.
Ich freue mich über Antworten
Bernd
Das Traurige ist, das ich Kommunikationselektroniker /Informationstechnik gelernt habe, und ich durch Dauerarbeitslosigkeit
zuviel vergessen habe.
BID = 449768
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Kann ja kaum alle pins gleichzeitig erhitzen...oder gibts da Tricks ? |
Trick würde ich das nicht unbedingt nennen, ganz normal Pin für Pin freiziehen mit Pumpe oder Entlötlitze. Also das übliche Standardwerkzeug.
Wenn du beim Ausbau der Tunerplatine aber schon Probleme hast, wie willst du dann den LNBK ohne Beschädigung der Platine auslöten? Da kommst du mit einem Lötkolben nicht weit.
BID = 449771
es kann in deinem fall sowohl der lnbk als auch noch der frontprozessor defekt sein
gib das gerät dem fachmann der es ordnungsgemäss wieder instand setzt und keine bastellösungen einbaut
zum beispiel www.irata.de/service
BID = 449782
perl Ehrenmitglied
Den CD4011 solltest du aber problemlos bekommen. Möglicherweise wird er ohne "CD" oder als CMOS4011 oder HEF4011 geführt.
Die 22kHz kannst du sicher auch mit einem NE555 herstellen, aber natürlich nicht mit vollem Hub auf die Leitung geben.
Im LNB sitzt als erstes meist ein 7805 Spannungsregler, sodaß die Spannung nicht unter etwa 8V abfallen darf. Von der H/V Umschaltung ganz zu schweigen.
Ein perfekter Sinus wird nicht gebraucht, aber man sollte die Flanken etwas verrunden, damit dieser Spannungsregler nicht gestört wird.
Der Empfängerchip für die 22kHz im LNB ist z.B. ein ZNBG3113
http://www.zetex.com/3.0/pdf/znbg3113.pdf , der an seinem Eingang mindestens 350mVss des 22kHz Tones braucht. Mit einen verrundeten Rechteck von 1Vss kommst du also sicher aus.
BID = 449792
bbc Neu hier
@ MR ED
Ich habe als Lötkolben nur ein 2EU standartmist. Haber zwar eine ms6000 ,brauche aber einen passenden TE40 um einigermassen zu arbeiten.
Dir ist sicher bewusst das dieser Tuner in einer Multilayerplatine steckt ?
Bei einem TV ist es auch kein Prob. Pin für Pin abzulöten oder zu entzinnen.
Was den lnbk angeht... würde ich die füsse einzeln trennen und dann jeden einzeln ablöten
mfg Bernd
BID = 449793
bbc Neu hier
@SATFAN123
bezüglich:"es kann in deinem fall sowohl der lnbk als auch noch der frontprozessor defekt sein"
Ich glaube/hoffe nich das der FP auch kaputt ist, aber das lässt sich nur durch die fehlende ansteuerung herausfinden.
Wie auch immer ,einschicken kann jeder, aber ich kannes mir nicht leisten.
Der lnbk20 liefert keine 14 oder18 V oder 22 khz am ausgang.
vcc von der spule vom FP sind 18V.
wie auch immer, bräuchte ich erstmal einen 22khz generator fürs lnb
p.s. die Firma ist mir bekannt als DBOX2 rep. , aber mit 50 EU für eine Dobox2 ist es zu teuer.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187983263 Heute : 2469 Gestern : 11123 Online : 447 28.12.2025 4:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0668959617615
